Nachhaltig sind wir mit unseren Oldies sowieso ![]()
Bin wieder gerade wie wild am Teile bestellen. Schaut fürn E30 auch nicht so rosig aus. Hauptbremszylinder find ich mal garkeinen für Auto ohne ABS ![]()
Neues Benutzerkonto erstellenNachhaltig sind wir mit unseren Oldies sowieso ![]()
Rep.satz reicht nicht aus ?
Ich nehme an es ist ein ATE Zylinder, da sollte sich etwas finden lassen bezüglich Dichtungen.
Ja zur Not würde ein Repsatz auch genügen.
Muß mal schauen was bei meinem verbaut ist.
a wos optimiert?
Nur Standard Sachen. Kanäle poliert und angepaßt, Doppelte Federn eingebaut (waren nur einfache drin) andere Nocke,...
Der hängt noch immer am Motorständer jetzt sollt ich da wirklich mal weitermachen. Teile hab ich ja schon alle nur irgendwie fehlt mir mal der Biß ![]()
i kenn des.
zu viele projekte sind auch ein problem
Ja jetzt fährt meine Frau mit dem EInser Golf im Sommer und der 3er Golf wird zerlegt.
Einmal Motor komplett abdichten. Das kann was werden ... ![]()
Eigentlich zahlt sich das ja gernicht aus bei so einem Auto...Aber die Grundsubstanz ist nicht so schlecht...
Nachdem der 3er Golf nun von der Bühne kam, konnte der E30 darauf Platz nehmen.
Getriebe an den Motor geschraubt. (Habe mir extra so eine Kupplungsscheibenzentrierhilfe gekauft) Das ist der volle Schrott.
Also Oldscool mit Auge und Gefühl eingerichtet und schwupps flutscht das ohne Probleme drauf.
Wenn man Motiviert ist geht das auch ganz schnell.
Vorher die komplette Vorderachse erneuert.
Motor ist mittlerweile angeschlossen. Warte noch auf Teile der Auspuffanlage. Da kommt auch einiges Neu.
Wenns so weitergeht könnte ich da mal kommende Woche den Zündschlüssel drehen ![]()
sauwa
Gas geben ich tu ![]()
Benzinleitungen und Filter neu.
Kompletten Motor elektrisch angeschlossen.
Auspuffanlage ist Heute gekommen. Da darf ich dann Schweißen weil für den VLF 325er gibt es keine Hosenrohre mehr.
Die werde ich Morgen montieren und Fächerkrümmer anpassen. Die haben damals echt den Fächer vom 2.5er genommen, die Rohre verkleinert damit sie in den Topf vom 320er passen. Auspuffanlage verjüngen ist nie gut ![]()
Benzinpumpe ist natürlich nach 10 Jahren Standzeit defekt. Auch klopfen und hämmern und am Beton aufknallen lassen hat nix geholfen ![]()
Dann noch Bremsanlage einmal neu....hab schon alles hier liegen.
Ich denke sofern nix gröberes dazwischen kommt fährt der Wagen kommende Woche mit eigener Kraft aus der Halle ![]()
Alles anzeigenFächer umwickelt
Kühlsystem komplettiert
Hosenrohre geschweißt und bis zum ersten Topf fertig gemacht.
Fehlt noch Auspuff fertig montieren und Bremsen neu.
warum fächer gewickelt?
Dachte es schaut cool aus
Und das Band hatte ich schon Jahre herumliegen.
Bringt aber optisch rein garnichts weil man ihn eh nicht sieht.
Einmal muß die ANlage noch runter. bissal was gehört noch geschweißt. Dann ist diese Sache endlich erledigt.
Benzinpumpe habe ich Gestern auch noch ausgebaut. Heute werd ich sie verbauen und eventuell vielleicht mal den Zündschlüssel drehen und schaun was passiert ![]()
